查看: 1862|回复: 4
问一下查信号的逻辑顺序~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-30 12:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是说在VCORE,VTT-FSB,VTTPG,CPUPG,CPURST都不正常的情况下,我们应该先去修哪个?再去修哪个?这些信号和电压产生的时序是怎么样的~相互之间的逻辑关系是怎么样的?
还有北桥的那个PWRGD有什么作用,如果给他切掉会出现什么现象(好像在做逆向工程的感觉)~
发表于 2007-7-30 12:22:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
实际的维修顺序就是你说的那个顺序
VTT-FSB这个没注意过~
VCO正常后会产生CPUPG
VTT正常后会产生VTTPG
几乎主板上所有的电压都会带一个PG信号~ 来通知相应的设备工作条件正常,可以开始工作!
CPURST是最后的!
在各处电压都正常后给出PG信号,时钟电路也正常后南桥发出RESET给NB,NB在收到CPUPG等一系列PG信号后给出CPURST~
基本就是这样的~ 可能我的说法不是很专业,不过感觉相对来说比较容易理解~
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-7-30 12:34 编辑 ]
发表于 2007-7-30 12:31:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VTT_FSB有了之后,才会有VCORE
发表于 2007-7-30 14:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是专业词汇,头大
发表于 2007-7-30 14:53:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还需要买本书,恶补一下!
