查看: 981|回复: 2
[维修求助]
求助ipad5显示不正常
发表于 2018-11-3 23:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上电开机能显示5秒左右息屏,息屏状态下机子正常开机运行,电流也正常,怎么都按不亮,断电马上又开机就不亮了,如果断电放上10分钟左右开,又会亮5秒左右,显示升压ID换了,升压二级管也换了,座子阻值正常。故障依旧没解决,求助大师
发表于 2018-11-4 10:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是U挂了。       这种情况很少见
发表于 2018-11-4 20:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该不是U
