查看: 1933|回复: 4
DAELL外星人充电
发表于 2018-11-3 14:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
故障是不充电,系统提示充电中,充电芯片是88732,测试电池接口BATT_TEMP 不插电池3.3对的,插上电池0V. 不对,查了这个信号是温度检测,但是有的本机是0V,这里不知道对不对,电池换过。求大神
发表于 2018-11-3 15:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定不对,这+3VALW上拉的
发表于 2018-11-3 15:30:24 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
测一下7脚8脚 总线对地阻值和电压 是否正常    不正常 查查充电芯片和EC
7,8脚测了正常的。能测的都测了,除了这和信号别的都正常  详情 回复 发表于 2018-11-3 17:54
发表于 2018-11-3 17:54:27 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
发表于 2018-11-3 23:02:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好头的机器啊,要是每台机器都是拆一下装上就好了多好呢!
