- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
客户送修一块H81主板,听说是挖矿用的。 故障现像是不上电。 经过测试,发现PSON 这个脚对地无穷大,经跑线,发现断线了,竟然不是断一次,断了三次,无奈只好飞个长线了。 再通电,发现上电短路,经测是CPU供电场管坏了,上下管加小八脚控制芯片一起换了。 能正常上电了,CPU供电也出来了,再测发现还有一路供电没出来,应该是给桥供电没有。 量LM358,3脚同相输入脚没有电压,跑下线,发现又断线了,竟然是3.3V电源线的线路穿孔断了。 晚上只管测,明天再去飞线吧。
