查看: 1592|回复: 5
艰难F2A55-DS3维修
发表于 2018-11-2 20:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送修一块技嘉A55主板,二修板,点不亮。 故障现像是开机走字,走到内存时就没有CPU和桥供电了。A55修得少,不知道是桥先有供电还是CPU先有供电。 只好找个图纸,仔细看了一遍电路图。   发现是先有DDR15,  DDRVTT, VDDA, APU_VDD. 这些供电,然后再出CPU供电,最后才出桥供电。 于是把问题锁定在CPU供电电路。  仔细量上下管,发现有一个上管D极和G极穿了,奇怪的是这板竟然还没短路。真长见识了。 明天去换场管估计就好了。
发表于 2018-11-2 23:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的“开机走字”是什么意思,是指可以跑码吗,,既然说没有CPU供电,那之前怎么会跑码,,
发表于 2018-11-3 01:58:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
确定好了再发上来!不要估计好了
发表于 2018-11-3 07:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此板应该是AMD上电时序。。。。。。。。。
发表于 2018-11-3 09:18:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
时序就弄错了。还修机子。骗分的吧。
发表于 2018-11-5 20:48:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
CPU没电能走字, 楼主的走字是什么意思
