查看: 9718|回复: 9
[笔记本电脑]
2018买的联想ThinkPad E470装Win7无声音的根本原因
发表于 2018-11-2 20:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
2018买的联想ThinkPad E470装Win7无声音的根本原因,很多人遇到这个问题。我自己也折腾了一天才知道是这么回事!我百度找到的都解决不了。很多人也说用驱动人生装驱动就可以了,其实我装了,是可以装上驱动了,播放进度都正常 就是内置喇叭不出来声音。。。后来用官网的驱动管理软件 安装 三个热键驱动()其实装两个也可以有声音了)
装完显卡网卡 声卡驱动还是内置喇叭还是没有声音外插有声音:真正原因导致E470外放无声音问题的三个热键驱动名称,装完这三个热键驱动软件后,重启电脑,E470喇叭外放正常放出声音。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 20:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到驱动问题时,最后一步就是用官方的驱动,,,,。。
发表于 2018-11-2 20:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
联想的机器就好搞热键,有的电源管理软件不装还不会充电
发表于 2018-11-2 20:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想就是喜欢搞些乱七八糟的驱动,还要按顺序打起来
发表于 2018-11-2 21:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞同被坑多次
发表于 2018-11-2 22:47:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有时候有些故障跟系统版本也有一定关系
发表于 2018-11-2 23:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到过Y470不安装电源管理就连WI-FI都不能用。太坑了{:mocs_9:}
发表于 2018-11-3 03:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果开机还没有声音,开机logo按一下回车,如果也没用声音,在排除按键静音的情况下就和驱动啥的没有关系了,谁遇到这种情况@我,我会告诉你的
发表于 2018-11-3 06:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
破小孩 发表于 2018-11-3 03:35
如果开机还没有声音,开机logo按一下回车,如果也没用声音,在排除按键静音的情况下就和驱动啥的没有关系了 ...
没遇到,但想问下你遇到怎么解决的。
发表于 2018-11-3 15:35:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
