查看: 3534|回复: 15
edp高分和普分是不通用的
发表于 2018-11-2 16:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
遇到过很多客户想普分改高分的,没有一个成功过,看来新的edp接口的屏高分普分是不通用的,如果有能通用的型号,麻烦大虾发上来,大家都能学习一哈!
发表于 2018-11-2 16:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好办法!我对付确认坏掉的元件也是好不留情
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 答非所问!
发表于 2018-11-2 18:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要换屏线不然在屏接口飞一组线上去
发表于 2018-11-2 18:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有些可以,这需要去查资料
发表于 2018-11-2 18:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪有什么EPD,应当是eDP接口。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-2 18:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
并不是全部都是吧?我查查看
发表于 2018-11-2 18:57:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高分屏换普通屏吗?
发表于 2018-11-2 20:33:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不绝对 具体要看机器型号 屏线等
发表于 2018-11-2 20:50:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高分换普分很多机器都可以,普分上高分就没怎么改过了
发表于 2018-11-2 20:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,我一直都以为高分和普分是通用的,但有些可以,有些不行
发表于 2018-11-2 21:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高分换普通就都OK换过很多、低分整高分没有一个OK、型号没有试全、
发表于 2018-11-2 22:33:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高分屏比普分屏的信号线多几根的
本身低分屏的机器的屏线可能少了那几根信号线。换高分屏线。论坛里也有飞线改成功的案例
发表于 2018-11-4 15:23:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
好像可以的吧   好多机器原本是普分的   可以换成高分的
发表于 2018-11-4 15:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
错了,有的可以通用,有的不行具体要看屏线引脚定义
发表于 2018-11-4 16:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大部分机器都可以。自用的联想Z710可以上高分,原装普分
发表于 2018-11-4 17:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
edp接口 高分和普分都可以换的好吗? 换过不少
