查看: 15169|回复: 195
如何不用烙铁、风枪拆NEC大电容
发表于 2018-11-2 14:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
NEC大电容大家做维修的应该都不陌生吧,这个东西给我们做维修的挣了不少钱,现在也很少用到了。我看到论坛有人用风枪来拆大电容拆过cpu座子也被吹虚了,或者用烙铁把PCB板搞坏就不亮了,我真觉得可惜。
今天偶尔遇到个老宏基机器有感而发,发个帖子。
发帖之前说下换过多少个NEC大电容,我找了下我的料板10几块才凑齐6个330电容,都给拆干净了。
不废话了,不感慨了,进入主题。以宏基ASPIRE 4736G 为例讲下。 机器型号。
说下故障上电0.4左右不动,以前还会测cpu供电,示波器测波形,现在直接拆机器,拆掉C面直接开干!
准备工具:一字小螺丝刀,一把尖头镊子足够。以前在外面看那些老师傅拆这个大电容感觉多牛逼,又用风枪又用烙铁拆了半天也没拆下来,等自己拆的时候刚开始也是这样,但是随着拆多了感觉不用烙铁,风枪更好拆。
开干:1.先用一字小螺丝刀把帽子拿掉,随便翘一下就完整的掉了。   然后用一字螺丝刀把中间分几层的东西铲掉,注意别碰                到pcb板。
           2.用最尖的镊子一头往上挑焊在焊盘上的东西,等挑起来一头就可以用手撕掉了,很轻松。 这个图还剩一点点,就是这              个方法。
           3.上个都处理完的图。
           4.找了10几个板子凑齐的330电容。 其实4个就够了,因为这个以后可能很少能遇到了,多给两个吧。
           5.换好的效果图。 还好吧?我觉得还可以。
           6.最后直接装机,就是这么自信,一个螺丝不留装好上电,顺利进系统稳定使用。来个亮机图。
不知道发什么东西,而且又没分了,你们看着办吧。我真不是来混分的,编辑这些也花了不少时间,哎。。。好吧。。。。。
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员13048500.5元2020-11-18 12:47
 会员12115550.5元2020-10-24 19:08
 会员12211050.5元2020-9-12 19:57
 会员11989050.5元2020-8-28 22:20
 会员2121120.5元2020-6-20 20:14
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +41 +33 收起 理由
hzyh + 2 学到了,我以前用烙铁拆,差点没把烙铁砸了,锡很难融化
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
llhao777 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员919913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-7 20:23:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这个机子,只要打开键盘就可以修,直接撬掉,然后焊上四个330的,十分钟搞定
发表于 2018-11-2 17:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
烈日龙枪 发表于 2018-11-2 17:30
正所谓开局一把螺丝刀  装备全靠翘
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-2 16:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直用手术刀片拆他,很好使的、、、、、、、、、、、
发表于 2018-11-2 14:42:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好办法!我对付确认坏掉的元件也是好不留情,刀砍斧劈
最主要不用动烙铁和风枪  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:46
发表于 2018-11-2 14:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉这个大电容 笔比电解电容好拆 ,电解电容我直接是把他拆烂 换贴片
还是要拆的方法你一边烙铁加热一边用镊子戳进去就翘起一脚了。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:47
发表于 2018-11-2 14:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dinjie电解电容还真的不好拆,又危险!
还是要拆的方法你一边烙铁加热一边用镊子戳进去就翘起一脚了。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:48
发表于 2018-11-2 14:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试了下,貌似不行啊,应该没选错,是这种啊!
发表于 2018-11-2 15:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的方法,确实是事半功倍
发表于 2018-11-2 15:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电容不是日本货 ,咋这么爱坏
坏才有钱赚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:48
发表于 2018-11-2 15:19:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我一直都是主板拆下来拆掉CPU在拿风枪拆的啊  看你这说的好像很简单啊C壳拆掉就OK 下次碰到了试试
这种方法事半功倍,你风枪吹万一把cpu座子吹虚了就完蛋了。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:49
发表于 2018-11-2 15:52:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-11-2 15:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接吹就可以了 这个还用发
你好点把cpu座子吹虚了,再也开不了机器了吧。你是老鸟就别这样了。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:50
发表于 2018-11-2 16:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主人才啊······························
赶紧去加分啊。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:50
发表于 2018-11-2 16:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-11-2 16:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-2 16:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我拆的时候最下面那层留着直接上锡焊330电容!
发表于 2018-11-2 17:20:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬扣掉 会不会坏了
发表于 2018-11-2 17:23:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主这个的确是一个好办法,不知道的,还是要用热风枪吹罗!
发表于 2018-11-2 17:30:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
正所谓开局一把螺丝刀  装备全靠翘
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:45
发表于 2018-11-2 17:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最主要不用动烙铁和风枪
