- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-18
- 精华
当电烙铁加热后,电烙铁头的表面怎么弄都上不上焊锡,这是因为电烙铁头的表面的铜和空气接触而发生了氧化,氧化后的电烙铁头表面会呈现黑色.
处理方法:
1.上焊锡时前,可以事先准备一个小金属盖(小金属盖可以用放焊锡膏的小金属盖,盖里放些小块的焊锡);
2.当电烙铁加热上锡温度后,先用小平锉锉去烙铁头的表面氧化层,当锉到能看到烙铁头表面出现光亮的紫铜表面时,把电烙铁的头蘸些焊锡膏或松香,就可以给烙铁头上上焊锡啦;
3.上锡时可用烙铁头在小盒盖上摩擦一会,然后让烙铁头接触小块焊锡,这时烙铁头上就开始有焊锡啦;
4.如果烙铁头表面还有未上到焊锡的地方,再回到1,如此反复去做,直到电烙铁头的表面全部上满焊锡为止.
简单的说就是:
烙铁加热→锉烙铁头→蘸焊锡膏→在小盒盖上摩擦→给烙铁头上焊锡→烙铁头再氧化→再锉烙铁头
几点说明:
1.电烙铁不用时要把它从电源上拔下,这样可以防止电烙铁养化;
2.平时焊接的时候要随时准备一把小平锉,这样会给自己的焊接带来很大的方便;
3.一般焊电器元件时,建议用那种大条的焊锡,这种焊锡很纯,焊出的焊点很光亮,而且焊锡加热溶化性很好;不建议使用焊锡丝,因为焊锡丝不纯,焊出的效果不好.
4大条的焊锡用时要将它剪成小块,方法是:
可以用卡丝钳{也就是我们平时用的那种大钳子),用大钳子前面的豁口夹住大条的焊锡的一端,当夹好大条的焊锡后,用力一夹就能剪下一小块焊锡,剪到自己够用为止. |
