查看: 2998|回复: 26
Dell 5520充电短路
发表于 2018-11-2 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
5520 开始是短路,电容短路,摘了之后上电可以亮机 ,装上电池就短路,保护隔离的管子也没有击穿,也换过了,充电芯片也换过,量得公共点和电池隔离的管子PQ102导通了,G级电压19V ACOFF无电压,求思路
发表于 2018-11-2 12:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pq102没有击穿吗,。。。。。。。。
没有击穿,也换过了  详情 回复 发表于 2018-11-2 12:58
发表于 2018-11-2 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kangxiuwen123 发表于 2018-11-2 12:31
pq102没有击穿吗,。。。。。。。。
没有击穿,也换过了
发表于 2018-11-2 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器和电池同时使用短路的情况就那几个,充电芯片,隔离管,其他的我还真没见过会造成这种故障的,要么你就顺便把充电上下管也检查一下
发表于 2018-11-2 13:17:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ACOFF是EC控制的吧,没有这个图纸,自己查一下EC条件。
发表于 2018-11-2 14:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一个管有没有短路
发表于 2018-11-2 20:28:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
19Ⅴ大短,往往引起保护隔离电路中场效应管击穿,造成电源适配器和电池不能共同在机,其它情况还真少见。
发表于 2018-11-2 21:15:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在仔细查查,这样的故障就只会坏那几样东西,充电上管取掉试试
发表于 2018-11-3 06:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是供电被置高了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2018-11-3 11:09:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACOFF无电压,是不是这个信号出问题了
发表于 2018-11-3 11:19:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
pq102是不是一直都是19v,装不装电池都没变化的
对,控制级一直都是19v  详情 回复 发表于 2018-11-3 19:27
发表于 2018-11-3 12:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-3 15:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
首先把PQ102拆掉   插电看看还短路不   还短 那就重点排查 保护隔离电路
发表于 2018-11-3 16:22:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
貌似通病  来着
发表于 2018-11-3 19:27:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,控制级一直都是19v
发表于 2018-11-10 19:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞定了吗   碰到差不多的问题了。。。。。。。。。。
没嘞,让客户不用电池了  详情 回复 发表于 2018-11-11 12:06
发表于 2018-11-11 12:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没嘞,让客户不用电池了
发表于 2018-11-24 17:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈哈哈  告诉你一个秘密  我前几天也遇到过同样的问题
发表于 2018-11-24 17:45:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞了很久最后发现是隔离电路的P沟道管子上成N沟道的了哈哈哈
