- 积分
- 441
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-21
- 精华
ACER E1 471G 掉电。我想论坛里大把相关的贴子。
习惯性找论坛走捷径。 结果没有一个跟我一样的。
所以我分享出来。只是让大家多一点资料。
图,BIOS 论坛很多就不发。
我的这个故障是 主板上触摸板左键 边上的1.8V 电感边上的 电容坏了。导致1.8V PG 不出来。断开PG 上电正常不掉电。 后级短路 拆了电容就好。
E1 471G 虽然掉电的问题多。走了弯路。大家要注意啊、
