查看: 10841|回复: 4
[创维]
创维42E500E(8R55机芯)电视开机后屏幕很暗故障维修案例
发表于 2018-11-2 10:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:创维42E500E(8R55机芯)
  故障现象:电视开机后屏幕很暗
维修方法/过程:
  接修一台创维42E500E(8R55机芯)故障机,故障描述:电视开机后屏幕很暗,本机亮度已调到最高只能看到很暗的画面。
  拆机点灯正常,检查恒流板24V.on/off 3.2V pwr3.2V正常,由于没有查到SSDC2068S的资料只能摸索查找电阻都正常,看来只有电容和SSDC2086S 。由于手上也没有SSDC2086S就只能先查查电容了,当焊下C105电容开机时屏一点也不亮了,C105一头接SSDC2086S的15脚另一头接地,用表测量15脚没有电压但是屏亮了,也不知道是多大的,就找个头差不多的安上一试正常了亮度还是有点低,再找个大点个头的换上亮度正常了!至此,创维42E500E(8R55机芯)电视开机后屏幕很暗故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-11-2 10:13:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你为什么要换c105 在电路上给芯片起到什么作用  能不能讲清楚
发表于 2018-11-2 10:42:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肉眼看15脚应该是芯片主供电,是吗楼主
发表于 2018-11-2 11:07:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种恒流板我都是直接改了,成本也不贵10来块钱
发表于 2019-5-30 15:34:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了谢谢.........................
