查看: 1107|回复: 11
三块华硕H61维修
发表于 2018-11-1 21:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送修三块华硕H61,都是不亮。  上电测试,发现都不加电。 量待机供电正常,晶体起振, 强制上电发现IO发烫。 换了IO就亮了,再摸 发现声卡也发滊,又把声卡全换了。 就好了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-1 23:02:22 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
换声卡换一个就ok了?今天我换一个声卡换了N个都不行,最后放弃加独立声卡。。。。。
换了都不行证明不单单是声卡坏了,测外围条件就是  发表于 2018-11-1 23:09
发表于 2018-11-2 09:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主简单明了,修理迅速,很好很好
发表于 2018-11-2 09:39:40 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
简单明了。看了一下我也会发帖了。5块技嘉主板换桥就好了。
发表于 2018-11-2 09:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看到个没吃的玉米棒子!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-2 09:56:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种烧IO的 一般是电源问题导致的,建议叫客户把电源换掉。
发表于 2018-11-3 02:31:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
赞同6楼说的!和客户说下,不换是他的事,过不了多久,IO再坏,客户说你技术不行
发表于 2018-11-3 08:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
简单明了。看了一下我也会发帖了。
发表于 2018-11-3 16:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大哥又发帖子啦,点赞,不过有个问题呦,为什么声卡和IO会坏啊?我修的板子少,没遇到过这种,为什么会烧这两个芯片啊?
发表于 2018-11-3 16:46:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这事,,每块都烧IO 和声卡?????可能是电源造成的
发表于 2018-11-3 22:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最讨厌换这种芯片,容易连锡,大棒子好吃
