查看: 2905|回复: 36
联想 Thinkpad E40 上电到0.5非通病维修 (很隐蔽的地方腐蚀.)
发表于 2018-11-1 21:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:联想 Thinkpad E40 intel  独显
故障 :上电到0.5 掉电 无CPU供电
测全板供电,无CPU供电。测CPU供电芯条件
发现VDD电压为0v不正常
发现无5VSUS供电。追查
测PQ66无电压。再测PQ78 3脚有15v.打阻值发现3脚跟PQ66不通了,肯定是断线了。
按道理从这里飞线可以解决。。
但是我观察来观察去,板子没有进水痕迹。心里感觉奇怪,然后跑线。跑到了一个读卡器,卡槽下面,拆槽打开看,进可乐或酱油了。
还好我把这里清理掉。如果我只是飞线的话,说不定过几天,旁边那几根线也腐蚀了,现在把它们全部清理掉。以后可以安心了。
飞好线打上热容胶。。
飞线还完美吧。。。。装机上电,完美点亮。维修到此结束!!!!!
参与人数 7下载分 +30 +20 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
进行时 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-1 21:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补的漂亮,看来有时不查下原因还是有隐患的啊。
发表于 2018-11-1 21:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡槽下面的断线有时很隐蔽,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-1 22:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这…太坑了!不过,线补得好!线路跑得也好!
发表于 2018-11-2 08:16:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有资料加上技术查故障就是快
发表于 2018-11-2 08:38:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种机器最烦了,如果没有查出来,后果就是浪费时间
发表于 2018-11-2 08:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
完美修复了隐患,如果只是飞线,估计也用不了多久
发表于 2018-11-2 08:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞的线完美,可乐腐蚀导致断线,电压起不来
发表于 2018-11-2 09:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有资料加上技术查故障,有图有真像。
发表于 2018-11-2 09:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
读卡器多数人不会拆,楼主细心
发表于 2018-11-2 09:26:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个果然不是通病,进液体就另当别论啦。
发表于 2018-11-2 09:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
飞线倒是完美,热熔胶打了就不完美。
发表于 2018-11-2 09:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个厉害、读卡器我从没有拆过
发表于 2018-11-2 09:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胡奎 发表于 2018-11-2 09:27
飞线倒是完美,热熔胶打了就不完美。
{:4_135:}
发表于 2018-11-2 09:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我只想说下,要是我一定飞线解决了,还是楼主细心,向你学习,下次一定也要找到源头.
发表于 2018-11-2 10:38:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这线飞的贼拉漂亮,也有耐心,佩服,
发表于 2018-11-2 11:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                       好久没有修到这款机器了。。。
发表于 2018-11-2 11:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多进水进到这种地方不好查的,特别是从外面还看不出来的
发表于 2018-11-2 11:52:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
死鱼被你捡到了,发财了,天天这样就好了
发表于 2018-11-2 12:04:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
补的漂亮看来有时不查下原因还是有隐患
