查看: 1899|回复: 3
主板内存插槽有两个不识别
发表于 2018-11-1 20:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板内存插槽有两个不识别了,就今天下午
少了两个内存,不知道怎么回事
发表于 2018-11-1 21:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信息太少了,两个槽子换过内存来试没有,如果确定是槽子问题,那也要知道是什么系列的主板,同时也要知道是AMD的还是INTEL的等,,,,,
发表于 2018-11-1 23:23:04 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
建议你先洗洗CPU座子内存槽,嚓嚓内存,是intel芯片组的吧?不行修下主板
发表于 2018-11-1 23:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你测一下内存供电,时钟。看一下
