查看: 1312|回复: 2
ASUS P5VD1-X CPU供电问题
发表于 2009-6-30 16:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
如题  CPU无供电  上下管正常,电容正常  主电源管理芯片3180芯片换过  从电源3110也换过  还有不好  什么问题,理论上说,数字电路要工作必须要满足工作条件,CPU上管有输入无输出,控制脚无电压,跑电路到从电源,由于懒得继续跑电路,直接换,从电源又受主电源控制,直接换主电源,还是不行,什么问题  这说明主电源没满足工作条件  什么问题  主电源受那个芯片控制
发表于 2009-6-30 16:39:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
底座有没有出脚,没有出脚应该是底座稀罕啦!
发表于 2009-8-29 16:30:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是电源管理IC的问题啊
