查看: 7138|回复: 4
求教个问题软包锂电池出现松皮的情况是什么原因引起的
发表于 2018-11-1 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如题 ,求教个问题软包锂电池出现松皮的情况是什么原因引起的
发表于 2018-11-1 10:16:42 | 显示全部楼层 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计是天气潮湿,长时间不通用,再通电就短路了
发表于 2018-11-5 20:18:26 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
电池如果使用时间不长,那就可能是大电流充放电,导致电池内部剧烈反应,引发气泡。
另外,正常使用中,锂电池内部也是会慢慢释放气体的,只是这个过程相对很缓慢。时间足够长了,就出现气泡了,也就是你看到的松皮现象了。
受教了 兄弟 .............................  详情 回复 发表于 2018-11-10 18:38
发表于 2018-11-10 10:40:25 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
老外,或者过热引起的,锂电池性能不良
发表于 2018-11-10 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
另外,正常使用中,锂 ...
