查看: 11131|回复: 18
[维修求助]
苹果6s三角感叹号 无服务。没有插卡情况
发表于 2018-10-31 22:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上一台苹果6s 出现如图
itunes刷机可以通过。 更换过基带电源。射频。无果还是这样的。 没有思路,求助下,指点下什么情况。
发表于 2018-11-1 14:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
链接电脑用爱思助手看下是无串号还是无基带,无串号检查RFfE 总线上的原件。因为12的系统刷机时不验证基带,楼主可以刷机,刷亮机器后测量基带电源输出的S2和S4供电,如果没有的话检查基带电源,有供电检查基带焊盘对地阻值。
发表于 2018-10-31 22:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
能激活吗?
发表于 2018-10-31 22:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不能激活
发表于 2018-10-31 23:21:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是基带问题,现在苹果刷机基带坏了也能过,就是不能激活
发表于 2018-10-31 23:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
射频部分问题
发表于 2018-11-1 05:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
拨打紧急电话看看
发表于 2018-11-1 07:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1176387&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2
可能对你有帮助
发表于 2018-11-1 08:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你有没有搞懂是无信号还是无基带
发表于 2018-11-1 11:19:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在有一台和你的一模一样的楼主修好了没有啊
发表于 2018-11-1 14:47:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
无基带,按没基带思路走一次。
发表于 2018-11-5 22:40:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修好了没有啊{:4_113:}
发表于 2018-11-9 17:35:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果不查线路
大射频先搞
再来就是 基带电源和 附近电容
再就是基带
发表于 2018-11-18 13:25:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
第一次碰到这样的情况 谢谢提供来分析下
发表于 2018-11-18 19:09:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是基带挂了   不知道楼主的是什么原因
发表于 2018-11-18 22:47:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有基带故障,新系统刷机不验证基带。按照没有基带维修
发表于 2018-12-8 00:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主这机子弄好了吗?我有一6扩容的和你情况一样
发表于 2018-12-8 00:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
617191493 发表于 2018-10-31 22:50
不能激活
楼主张机子修好了吗?我有台6和你情况一样。扩容的用了短时间就这样了
发表于 2018-12-10 12:37:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可能性太多啦  这种状态是无基带导致  看看基带电源 供电电容有出问题的吗  这块有通病
