查看: 928|回复: 6
二修技嘉A55求助
发表于 2018-10-31 19:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送修一个技嘉A55主板,加电不亮。   上电测发现上CPU,能过。 再上内存,发现跑码刚过内存就没复位了,再测CPU供电,桥的1.1V供电都没有了。   换过IO,,刷过BIOS,没有这种CPU供电芯片,所以加焊了一下。 现在不知道怎么搞了,有谁碰到过这种问题吗?
发表于 2018-10-31 20:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥的1.1V供电都没有了就修出这个供电先,应该是这个供电不稳定
发表于 2018-10-31 20:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有CPU供电,那从它的开启来查,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-31 20:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO脚检测信号脚也测下,那个不正常也会这样。
发表于 2018-10-31 20:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的主板很好修的。有图纸。也有点位图。
发表于 2018-10-31 21:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你那IO是IT8728F吧,如果是测下127(DCD1#)脚是多少电压,那个差不多2V左右。
发表于 2018-11-4 10:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.1没有,就往前追啊,前面肯定不正常了,还有,你码卡是跑什么码
