查看: 1921|回复: 4
[已解决]
DELL14-3468 进水维修
发表于 2018-10-31 16:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
该机从服务站拿来的 进水了 应该是服务站要换主板 价格太高 ,所以拿来修的。。无待机 检测待机芯片附近有一电阻腐蚀 PR5113  ,是750K的 处理好开机掉电 ,发现R1306 PR5155 都坏了  因为找不到图纸 不知道多大 。刚好问了群里的兄弟 。他也在修这个板子  确定这两个电阻都是10k   装好 开机正常亮 顺便附上这两个位置的照片  ,以后有兄弟遇到也知道有没有掉件。这个位置在触摸板下面  容易进水腐蚀 。希望对兄弟们有用
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-31 17:12:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以,没图真的恼火啊~!!!
发表于 2018-10-31 18:04:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这机器有新问题   第一次开机电流停在0.4a 二次开机才能亮,,检测发现是EC的SLP_S3信号到apl5930的8脚EN 断线。连上OK  修复
发表于 2018-10-31 18:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看来楼主找到图纸了,修起来蛮快的
发表于 2018-11-1 17:27:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害,多谢分享经验
