查看: 4627|回复: 8
神州炫龙炎魔T1-740S1N故障修复,附上BIOS
发表于 2018-10-31 14:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前两天来了一台炫龙炎魔T1-740S1N的电脑,板号MBPNTSN158-1340,通电0.28A,CPU换过,BIOS刷过,测得无线网卡22脚只有0.5V左右,怀疑南桥坏当时没敢换,因为没有图纸,昨天终于换掉了南桥,通电到达了1.4A,当时太激动了,,赶紧上屏,有两次跳变,但还是不亮机?这是怎么回事?于是把BIOS刷回原机BIOS程序,还是不亮,就在这时,可能因为不小心把EC也搞烧了,无奈订芯片吧,就在今天,换上EC后还是老样子,然后无意间又换个U试试,居然亮机了,好吧,CPU南桥全坏了还带上EC,我只能谢天谢地这CPU不是板载的,故障就修到这里了,折腾了两天终于搞定。最后附上亮机图和BIOS,给有用到的朋友
神州T1-740S1N.rar
3.01 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-1 10:54:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好在手里有个一样的桥,CPU坏了是真没办法,只能和客户说明情况
发表于 2018-10-31 16:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原来的问题,应该就南桥坏吧?我也有台,和你一样.打算订桥试下
是啊,南桥确定是坏的,CPU也是坏的,EC被我不小心搞坏的  详情 回复 发表于 2018-10-31 18:13
发表于 2018-10-31 18:13:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-1 09:24:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种山寨版的CPU在0.28A的时候你就要先换个CPU看看的,可能换了就好了,根本就没有后来的换桥换EC的问题。
我不可能会忽略这样的小细节,一开始就把U给换了,因为我知道这种U爱坏,没换南桥之前换U还是一样的电流  详情 回复 发表于 2018-11-1 09:42
发表于 2018-11-1 09:42:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-1 10:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  集成CPU坏的如此多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-1 10:46:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修出来。成本不低
好在手里有个一样的桥,CPU坏了是真没办法,只能和客户说明情况  详情 回复 发表于 2018-11-1 10:54
发表于 2018-11-1 10:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
