查看: 1917|回复: 2
铭瑄GTX1060显卡 短路 不显示
发表于 2018-10-31 13:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
顾客说用着突然啪的一声 拿过来接上 并没有短路 打各处对地 没有短 上电 插诊断卡 跑2B卡很长一段时间 到00 但是不显示  仔细看看 主板PCIE插槽给显卡供电的12V 显卡上滤波电容 有点变色 测量是短路的 拆下 还是不显示
发表于 2018-10-31 18:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能听到啪的一声,而且供电还有,那很大可能是显卡芯片坏了,,,,
发表于 2019-3-25 22:46:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你好 请问你的显卡解决了吗?可以加我微信13678317273
