查看: 3320|回复: 4
电阻值变小导致B75A-IE35不出触发一例
发表于 2018-10-30 23:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
修V星B75A-IE35不触发 ,测5VSB正常,测开关脚5V,IO80脚接收开机信号有跳变,81脚有输出,82脚没有返回的信号,查图 测3VSB只有2.43V, 从板料摘了一片UP0104P换好开机没反应,再测3VSB还是2.43V晕,看反馈电阻 就两个直接焊下测量R499—3.3K正常,R509—6.7K图中标示是10K这个不正常,把刚才板料的上反馈电阻取下测量是10k,把两个电阻焊好开机马上上电跑码亮机。再测3VSB电压值3.4V。
参与人数 4下载分 +10 +9 收起 理由
zhoumw + 1 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-31 02:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的不太明白呢,对主板没有什么研究的
发表于 2018-10-31 04:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
沙发更换3VSB的ADJ脚电阻,我也换过一回,换了6个,板子快焊糊了,才弄好
发表于 2018-10-31 09:34:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天又修一片故障一样也是R509阻值减小可能是通病吧
发表于 2018-11-8 10:30:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
谢谢大师的分享,学习了。图文都好。
