楼主: kongliu75
联想u430p DAOLZ9AMB8F0 开机秒掉电维修 请大家留下思路
发表于 2018-11-1 12:45:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
写的很细致 发帖不易  加分了哈
谢谢你的加分,这是最好的肯定。  详情 回复 发表于 2018-11-1 16:14
发表于 2018-11-1 13:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已加分,还不太会用,看了你的分析,还还是有些模糊,看来还要多学习呀
谢谢你的加分。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-1 16:13
发表于 2018-11-1 13:38:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是电容短路了吗
发表于 2018-11-1 14:48:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
修好就行,技术还是不错的
发表于 2018-11-1 16:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢你的加分。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-1 16:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ai623698041 发表于 2018-11-1 12:45
写的很细致 发帖不易  加分了哈
谢谢你的加分,这是最好的肯定。
发表于 2018-11-1 16:16:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
广达掉电有时候一定要测量+15V这个电压有没有被拉低
这个只是个例,具体问题也要具体分析。  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:33
发表于 2018-11-2 09:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个只是个例,具体问题也要具体分析。
发表于 2018-11-2 09:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
版主,敢不敢再给我个精华。。。。。不要收费的精华。
发表于 2018-11-2 10:42:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
FZYWFIX 发表于 2018-10-31 11:22
是15V的问题, 我一般直接改成19V 完事
我去,这思路,高,实在是高!!
发表于 2018-11-2 10:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主提供了很好的思路。加分。
发表于 2018-11-2 12:30:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达的HWPG
这个是想表达什么?没怎么明白。  详情 回复 发表于 2018-11-2 13:55
发表于 2018-11-2 13:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个是想表达什么?没怎么明白。
发表于 2018-11-2 17:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
认真发个帖,竟然沉了。不经意间发个帖1个月了还有人回复和购买,我也是醉了。
发表于 2018-11-2 18:26:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
两点收获,一是广达掉电有时候一定要记得测量+15V这个电压有没有被拉低,二是二级电压一定要测试准。
嗯,是的,关键是加分兄弟。  详情 回复 发表于 2018-11-2 18:46
发表于 2018-11-2 18:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
嗯,是的,关键是加分兄弟。
发表于 2018-11-3 08:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
版主没有精华就要收费了,我不要收费我就想让别人看来给我加分好不?
发表于 2018-11-3 11:17:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么要拿掉电容你要给小白们一个思路啊
你真的假的电容漏电拉低15V,高级技术员怎么还要问这个问题的啊?给我加分好吗?  详情 回复 发表于 2018-11-3 12:08
发表于 2018-11-3 12:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
tanglianqi 发表于 2018-11-3 11:17
为什么要拿掉电容你要给小白们一个思路啊
发表于 2018-11-3 15:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术好就是牛
给加分就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-3 16:36
