楼主: kongliu75
联想u430p DAOLZ9AMB8F0 开机秒掉电维修 请大家留下思路
发表于 2018-10-31 10:55:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换个电容很简单  但查找故障点却很难 ...
发表于 2018-10-31 11:22:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是15V的问题, 我一般直接改成19V 完事
我去,这思路,高,实在是高!!  详情 回复 发表于 2018-11-2 10:42
还可以这样?。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-1 08:48
发表于 2018-10-31 11:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
喻庆国 发表于 2018-10-30 21:59
两点收获,一是广达掉电有时候一定要记得测量+15V这个电压有没有被拉低,二是二级电压一定要测试准。
这个具体情况也要具体分析。。。
发表于 2018-10-31 11:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小陈快修 发表于 2018-10-31 10:06
哈哈楼主打字都打了个吧小时吧辛苦啦
说的对,打字太累了,给加点分吧。
加分了哦呵呵。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-1 12:39
发表于 2018-10-31 11:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ouleiasz111 发表于 2018-10-31 10:05
15V修的不多,不过手里有一台宏碁的471G,不定时关机,拆掉温控,换了升压电路的东西也不行,也刷了BIOS, ...
有的时候突然就透彻了,修好了,努力研究吧。有收货的。
发表于 2018-10-31 12:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电机器,排查易损件很必要,不然修到你怀疑人生。
修到怀疑人生,而且还有同行打击你。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-31 13:34
发表于 2018-10-31 13:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2018-10-31 14:03:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想机器掉电一般都是BIOS问题,也有列外。上次遇到一台不是刷BIOS。但是刷了之后不会马上掉,想了想应该是吹到别原件了,然后发现旁边有mOS换掉就解决了
一般bios,不是吧,bios根据我的总结也是由于别的原因导致的bios问题  详情 回复 发表于 2018-10-31 18:00
发表于 2018-10-31 18:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
a417269041 发表于 2018-10-31 14:03
联想机器掉电一般都是BIOS问题,也有列外。上次遇到一台不是刷BIOS。但是刷了之后不会马上掉,想了想应该是 ...
发表于 2018-11-1 07:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,老手,多多学习了,
发表于 2018-11-1 08:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2018-11-1 08:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有在给加点分的兄弟,谢谢了。。。。。。。。
发表于 2018-11-1 09:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
广达的板子首先想到的当然是hwpg 至于什么 转换电路只在其次
发表于 2018-11-1 09:40:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是很细心..............学习了
还是一样的刷分。。。。。。学习了  详情 回复 发表于 2018-11-1 09:52
发表于 2018-11-1 09:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是一样的刷分。。。。。。学习了
发表于 2018-11-1 11:01:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这故障确实不好查,要换成我,估计早就没耐心了!话说这15V我好像都没修过!!!很好的经验分享!谢谢楼主!
谢谢回复,能加点分吗?谢谢。v  详情 回复 发表于 2018-11-1 11:06
发表于 2018-11-1 11:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
339834646 发表于 2018-11-1 11:01
这故障确实不好查,要换成我,估计早就没耐心了!话说这15V我好像都没修过!!!很好的经验分享!谢谢楼主 ...
谢谢回复,能加点分吗?谢谢。v
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
被罰站的樹 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
339834646 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-1 11:41:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我发现每个师傅修电脑的思路都不一样哈
发表于 2018-11-1 12:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个小电容是短路了  还是漏电了。
发表于 2018-11-1 12:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                         写的好多。。。
