aknsg 发表于 2018-10-31 01:05
两点收获,一是广达掉电有时候一定要记得测量+15V这个电压有没有被拉低
大头成全 发表于 2018-10-30 22:31
这个升压电路的升压原理有高手分析一波吗?为什么会升到15v?
jzailr 发表于 2018-10-30 21:16
已加分,还不太会用,看了你的分析,还还是有些模糊,看来还要多学习呀
唐茂标 发表于 2018-10-31 09:48
你这个分析有点混乱啊!为什么要拿掉电容你要给小白们一个思路啊
喻庆国 发表于 2018-10-30 21:59
两点收获,一是广达掉电有时候一定要记得测量+15V这个电压有没有被拉低,二是二级电压一定要测试准。
小陈快修 发表于 2018-10-31 10:06
哈哈楼主打字都打了个吧小时吧辛苦啦
ouleiasz111 发表于 2018-10-31 10:05
15V修的不多,不过手里有一台宏碁的471G,不定时关机,拆掉温控,换了升压电路的东西也不行,也刷了BIOS, ...
小孟放羊 发表于 2018-10-31 12:23
掉电机器,排查易损件很必要,不然修到你怀疑人生。
a417269041 发表于 2018-10-31 14:03
联想机器掉电一般都是BIOS问题,也有列外。上次遇到一台不是刷BIOS。但是刷了之后不会马上掉,想了想应该是 ...
FZYWFIX 发表于 2018-10-31 11:22
是15V的问题, 我一般直接改成19V 完事
junshuai127 发表于 2018-11-1 09:40
还是很细心..............学习了
339834646 发表于 2018-11-1 11:01
这故障确实不好查,要换成我,估计早就没耐心了!话说这15V我好像都没修过!!!很好的经验分享!谢谢楼主 ...
kongliu75 发表于 2018-10-31 11:26
说的对,打字太累了,给加点分吧。
ai623698041 发表于 2018-11-1 12:45
写的很细致 发帖不易 加分了哈
cbxwer 发表于 2018-11-1 16:16
广达掉电有时候一定要测量+15V这个电压有没有被拉低
微笑本本 发表于 2018-11-2 12:30
广达的HWPG
tanglianqi 发表于 2018-11-3 11:17
为什么要拿掉电容你要给小白们一个思路啊
风浪子 发表于 2018-11-3 15:25
技术好就是牛
衡阳天河 发表于 2018-11-3 16:48
现在都没主板 修了,,,得改行了
kongliu75 发表于 2018-11-3 16:50
你是不是每个主题都是这样回复的,要改行现在就做,何必还在这看帖子。
让我心动 发表于 2018-11-3 16:56
看来这位老兄,也是缺分,体谅一下。
MFKYFSS168 发表于 2018-11-4 09:11
加分就算了吧,还玩起了RMB,不看也罢.没有一点分享的精神,这网站以后会往RMB发展的.
hanshao1032 发表于 2018-11-4 10:09
掉电后还有没待机供电3/5V 和19V 有的话 用示波器开启双通道。 一通道接SLP信号 另一个通道接桥供电 ...
jialei1125 发表于 2018-11-4 10:48
这也是宝贵的经验,广达代工hwpg,我记住了。收了
梁小倩 发表于 2018-11-8 18:33
维修要心细,慢慢查
tanglianqi 发表于 2018-11-10 22:19
技术很好,看来我还有很多东西要学
wangdeheng123 发表于 2018-11-14 14:05
是必须拆除!改完集显就要拆除!不改就不用拆
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
