查看: 8440|回复: 28
[小米手机维修]
小米5 无触摸
发表于 2018-10-30 15:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天收到一部小米5 开机正常就是没有触摸。上家也没说怎么造成的,反正外观有磕碰,但屏幕显示正常没有裂痕。 后壳没有了,打开主板盖板 ,主板没有进水的痕迹。初步诊断是不是触摸座子脱落。
打开下盖板,发现有稍微进水,一想有可能座子腐蚀了。掀开小板 扣开座子 发现居然没有一点进水腐蚀的痕迹。
观察显示排线,没有发现异常。
上回看到大神说没有触摸首先排查供电,再查信号。
首先测量LDO 5v的供电,量到R1101两端发现没有电压5V供电不正常。量 C1121两端有4.19V,说明VPH_PWR这路供电正常。
再接着测量C1119和R1614两端只有0.6v左右。判断是因为  LDO_5V_IN_EN这路没有供电,3V电压出不来。
往LDO_5V_IN_EN上路排查 发现直接连接到CPU底部.......难道是CPU虚焊引起的?
取出主板对CPU进行加焊。
至此手机修复成功
修复完成后对C1119 R1614测量电压为3V  R1101两端为1.79V。
以上就是我的维修经验,供大家参考和请大神指点。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 15:49:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个有图纸?我有个小米4C和这相似,还没修好
有的 我就是从论坛下载的 本来想找点位图的 没找到 用的电路图和主板图看的  详情 回复 发表于 2018-10-30 22:31
发表于 2018-10-30 16:32:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,还没遇到过米5cpu虚焊的。。
其实我觉得米5虚焊很正常 下面没有胶 然后显示什么的都连到cpu 很容易就不开机不显示什么的 不开机的 我都修过一两台CPU虚焊的....  详情 回复 发表于 2018-10-30 22:33
发表于 2018-10-30 19:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,学习学习!
发表于 2018-10-30 19:24:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
小米5的CPU底下没有胶的吗?没修过这款~
米5还就没有 ,有胶的话 我都不知道怎么办了.......  详情 回复 发表于 2018-10-30 22:34
发表于 2018-10-30 22:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2018-10-30 22:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
slbxs 发表于 2018-10-30 16:32
厉害,还没遇到过米5cpu虚焊的。。
发表于 2018-10-30 22:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2018-10-31 00:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米最多虚焊的问题了
发表于 2018-10-31 02:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小米5进系统几分钟重启,重启后几分钟又重启,一直重复,有没有遇到过的,
有没有先排查下是不是系统问题?然后看下是不是待机电路有问题?  详情 回复 发表于 2018-10-31 11:50
发表于 2018-10-31 11:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2018-10-31 18:01:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手认真学习中学习le//////.谢谢
发表于 2018-11-2 07:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手认真学习中学习le
发表于 2018-11-2 15:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                            多谢分享学习学习了
发表于 2018-11-3 20:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,动到CPU了,查的深远啊
发表于 2018-11-4 11:26:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我碰到这样的问题就是蒙  楼主好厉害
发表于 2018-11-4 16:33:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢分享!
发表于 2018-11-5 10:16:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主大爱无私。感谢楼主。已经收藏相当有价值的经验分享
发表于 2018-11-5 11:53:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦  原来还有这个故障  以前一直没注意   现在涨见识了
发表于 2018-11-6 11:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问下楼主 既然是要动到CPU  你有没有事先跟客户报下风险?
肯定要说下的 万一修不好的话你没说就要赔机器了.....再加上本来就是没有触摸...以为很简单。主要是手机其他正常。加焊的话 只要温度和手里把握的好 基本不会死的。  详情 回复 发表于 2018-11-6 15:10
