查看: 6523|回复: 8
[维修资料]
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修案例
发表于 2018-10-30 13:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修一例
  大家哈,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修案例。
  【故障机型】:iphone X
  【故障现象】:手机进水开机卡白苹果
  客户描述说,下雨天,手机进水后,开机白苹果,进不了系统。
           iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修 图1
  【故障分析】
  手机进水后,导致开机卡白苹果,一般进水部位都是从听筒口,或着卡拖口位置进的水,重点检查这两个地方相关的部件。
  【维修过程】
  iPhone X 这部手机,外配是通过I2C总线通讯的,外配有问题也是会引起开机卡白苹果。
  首先排除外配问题,拆机外配拿掉,开机还是一样。 进水标已经变红。说明是从这面进的水,拿下主板在显微镜下观察,发现U5600芯片的位置有进水腐蚀的痕迹。
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修 图2
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修 图3
  拆下芯片上的屏蔽罩,发现进水腐蚀。
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修 图4
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修 图5
  洗板水清理干净,接可调电源开机,发现电流跳变上去了,装机测试下。
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修 图6
  【维修结果】
  开机正常进系统,测试功能正常,维修到此结束,此故障是进水导致芯片腐蚀从而引起开机卡白苹果。
iphone X 手机进水开机卡白苹果故障维修 图7
本文由迅维快修旗舰店邓工原创 禁止转载!
  相关阅读iPhoneX 手机专题贴
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 3下载分 +5 +9 收起 理由
维强维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kuailwan + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-30 15:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 17:32:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!
发表于 2018-10-30 22:12:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我想知道,那个超高温小屏蔽罩是怎么拆下来的,背面是电源。
温度掌握好就可以啦,有来实地学习的想法没,手把手的那种呦  详情 回复 发表于 2019-7-10 15:10
发表于 2018-10-31 13:07:32 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
必须给分享经验的人加分!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-31 16:15:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
             谢谢分享!
发表于 2018-11-2 12:16:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢分享,支持你,顶起来。
发表于 2018-11-2 13:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                              学习学习了。。。。
发表于 2019-7-10 15:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
