查看: 3864|回复: 2
[海信(Hisense)]
海信TLM47V88PK液晶电视花屏故障简单维修一例
发表于 2018-10-30 11:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:海信TLM47V88PK
  故障现象:液晶电视花屏
维修方法/过程:
  接修一台海信TLM47V88PK故障机,故障是液晶电视花屏。
  此机冷机开机时图像花屏,并伴有非常大的刺耳噪音,演上几分钟图声会自动正常。
  拆机测量DDR 1.8V供电稳压管输出为1.9V,再测输入端为3V-4V变化,正常应该是3.3V;5V一直稳定,看来是5V转3.3V电路出问题,大致查了没发现问题,想起手里的维修模块不想费太多的时间去研究了!取下原机1.8V供电的稳压管,找出模块接上3条线试机图声正常,多次冷机测试故障不再出现,放好模块装机,至此,海信TLM47V88PK液晶电视花屏故障修复!
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +2 收起 理由
姬三平 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 14:34:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来故障时输出1.9v,多出0.1v导致花屏吗。
含有大量纹波造成的...........  详情 回复 发表于 2018-11-2 18:48
发表于 2018-11-2 18:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
