查看: 3526|回复: 5
[MACBOOK]
pro A1502触摸板维修
发表于 2018-10-29 12:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到同行的机器pro 14年的pro a1502 触摸板失灵,如果报价太高可能客户不修,买一个也不平宜,拆开机器没进水触摸板完好,仔细看过里面有个ic 和主板的bios 芯片一模一样的,可能这个就是程序芯片了,于是把之前换下来的触摸板把这个ic 装上真的管用,触摸板就起死回生了,(但15年的触摸板不一样的比13年的还复杂)喜欢的点个赞
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-29 22:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也行不怕直接短路干坏了,不看PDF的吗
发表于 2018-10-30 20:14:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这东西都可以修厉害,是程序坏了吗?
发表于 2018-10-30 20:43:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个触摸板上的芯片是进水了吧
发表于 2018-11-3 13:38:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水了
发表于 2018-11-3 13:38:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不容易换吧
