查看: 1844|回复: 10
谁手中有梅捷主板,型号SY-A88M+魔声版 ,帮我测量一个原件!谢谢
发表于 2018-10-29 09:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
一款梅捷主板的电阻无穷大了,没有找到相关参考,不知道多大的电阻,所以求大家看看哪位有此板子,帮忙测量一下,十分感谢!这个电阻在最后一个图片中红色位置,与RT8878B的13脚相连经过一个2K电阻到12脚,在论坛上没有找到RT8878B这个芯片的相关图纸!希望大家有知道的帮忙一下,多谢了!
发表于 2018-10-29 11:10:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里搜索一下就有了
这个和设计电路不符!主板没有采用典型电路设计!所以无法借鉴啊!  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:26
发表于 2018-10-29 11:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一个参考电路图去对照修就好了。
论坛里边搜索了,没有图纸中设计RT8878B这个IC  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:26
发表于 2018-10-29 11:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我会很乖滴 发表于 2018-10-29 11:10
论坛里搜索一下就有了
发表于 2018-10-29 11:26:44 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
电脑士理 发表于 2018-10-29 11:14
找一个参考电路图去对照修就好了。
发表于 2018-10-29 13:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主图画的不错,。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-29 14:59:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这里有一个RT8878B的资料。。。。。。。。。。。。。
RT8878B.pdf
509.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-29 16:16:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
实在找不到的只有找参考图大致对比下了吧
恩,好的 已找到参考电阻,电压有点高!  详情 回复 发表于 2018-10-30 17:28
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
汇滴成海 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-10-29 17:31:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
                                                  42.9K  找个上去吧
没找到42.9K的 找了个相近的!装上可以用,测试个电影还算稳定!谢谢你了!兄弟!  详情 回复 发表于 2018-10-30 17:29
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-10-30 17:28:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
木易小飞飞 发表于 2018-10-29 16:16
实在找不到的只有找参考图大致对比下了吧
恩,好的  已找到参考电阻,电压有点高!
发表于 2018-10-30 17:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
