- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
一片ASUS H81M-C主板,故障现象是不上电
一片主板不上电一般是三个方面的问题1是待机电压不正常2是IO芯片不正常或者IO芯片工作条件缺乏3是南桥不正常或者南桥工作条件缺乏。 A首先测试待机电压正常,
再测试南桥晶振也起振了,
再测试IO芯片的待机电源好RSMRST信号也正常,
然后测试io芯片四个上电脚位60.61.63.64,结果61.60脚电压正常跳变,64脚S3# 电压始终为低电压,很明显是桥坏或桥缺乏上电条件。
然后查桥上电的一些信号,先查RTCRST#,有两个,正常的3.2V
再测量桥挂起电源电压的开起信号和挂起电压是否正常产生,
开启忘了拍图片,测试到DCPSUS电压为1.08V,也正常,这个电压是桥自己产生的,用于桥的返回挂起模块单元电路
再查深度休眠信号DSWVRMEN3.088v,
也OK,
再查INTRUDER#机箱入侵检测信号也正常为2.895V
能够测量的条件都正常,难道是桥坏了?补充一个现象就是扣掉电池主机可以自动上电亮机,但是无法开关机,这感觉不是桥坏了呀?会不会是哪里断线了?于是测量桥S3到IO的64脚也是通的,再测IO到桥的O_IOPWRBTN#信号,这个信号应该是直通的,
结果测量不通
很明显应该是二者之间断线了!想到跑线麻烦,于是直接从电阻OR71飞线到电容ESDC8(电容实际上没有用料)
,再次开机结果主板正常上电显示,主板修复!!!
