查看: 1922|回复: 6
[维修求助]
苹果6plus刷机能过无法激活
发表于 2018-10-28 01:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
6p刷完机在开机的激活处激活不了,测基带S1 S2,S3。S4电压,电压为0,换基带电源也是o电压,哪位大神指点下!
发表于 2018-10-29 14:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
基带电源的 供电 时钟 复位 开启 信号都测了吗
发表于 2018-10-30 12:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
信号正常
发表于 2018-10-30 12:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就换电源
发表于 2018-10-30 13:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡在哪不能激活?
发表于 2018-11-1 01:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问题问得不够明确,有没有基带,有没有信号,激活失败提示什么?????
发表于 2018-11-2 02:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
拆基带电源测到S4那路阻值过低了,加电焼机发現一个电容发热,拆下电容后测试所有供电正常,完成激活!謝謝各位大神!
