查看: 9173|回复: 1
[已解决]
Dell Inspiron灵越15-5548按开机键不触发 ,不充电检修。
发表于 2018-10-27 18:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台Dell Inspiron灵越5548, 板号LA-B012P,故障为,通电不触发 ,不充电。
拆机接原装适配器+19.5v到电源端口。测量开机时+B电压1.5v,慢慢地下降为0V,+B正常开机电压应该为+13.5V。显然偏差太多,外接+B13.5V机器能正常亮机。可见故障点在电池管理PU701 ISL9520或外围元件有坏。于是订回ISL9520换上,+B电压稳定1.5v,不会下降为0V了。测PU701 SL9520各引脚后,发现1AGTE 19.V 正常时应该为0V的。
图纸跟电路发现PU701 ISL9520 1AGTE跟过PR725 150K接到PQ700 AO4407场管4G,拆下测量PQ700 AO4407 G极已漏电。
更换其它型号参数一样的P沟场管。
故障排除。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 19:52:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片显示异常 上传方法不对
鼓励发帖
