查看: 2857|回复: 3
[笔记本电脑]
DELL E7420不充电维修
发表于 2018-10-27 16:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
dell E7420不充电 ,插充电器 充电指示灯亮一下 ,进系统里看 电源以接通未充电 ,充电芯片BQ715 .看机器
充电芯片换过,查充电检测电阻,看图纸是直连的 ,后来查适配器插入检测信号PSID ,是由PU111控制 ,第三脚是由3,3v上拉 ,测量第四脚
无3.3V PS ID信号 1脚DOCK_PSID 为1v多 5脚5v正常 ,ps id 信号不正常 ,直接把3脚和四脚直连 ,测试充电正常。
发表于 2018-10-27 17:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果想继续查,应当查6脚的 PSID_SELECT
客户不乱接适配器的话,一般是没事的  详情 回复 发表于 2018-10-28 00:54
发表于 2018-10-28 00:54:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户不乱接适配器的话,一般是没事的
嗯,简单直接,解决就行  详情 回复 发表于 2021-1-11 11:02
发表于 2021-1-11 11:02:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
划破夜空 发表于 2018-10-28 00:54
客户不乱接适配器的话,一般是没事的
嗯,简单直接,解决就行
