楼主: 339834646
B460大短路
发表于 2018-10-29 10:12:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不幸中的万幸,只坏了CPU供电上管和CPU供电芯片,都已经更换,现在完美亮机。
你运气还真不是一般的好,我还以为3V5V二路一大片呢!  详情 回复 发表于 2018-12-6 10:50
你的运气好,烧一大片,还不是最担心的的,最担心的烧U,,!  详情 回复 发表于 2018-10-29 16:21
发表于 2018-10-29 16:21:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我曾经多次发贴说明基础知误解的重要性,可很多人不听,哎PWM电路的原理说明你要多加理解!  详情 回复 发表于 2018-10-29 21:18
发表于 2018-10-29 16:26:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
cpu供电管肯定烧了,要是带着cpu估计cpu也挂了
我比较幸运,CPU没事!!!好在我拆的不是CPU供电芯片!  详情 回复 发表于 2018-10-29 16:50
发表于 2018-10-29 16:46:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
人才啊  我都没试过  不敢啊
我大意了, 打个岔忘了没装芯片的事了!!!  详情 回复 发表于 2018-10-29 16:49
发表于 2018-10-29 16:49:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
896760317 发表于 2018-10-29 16:46
人才啊  我都没试过  不敢啊
看看吧 3V 5V 直接进去的19V 桥肯定是坏了 看看CPU供电芯片什么的  详情 回复 发表于 2018-10-29 16:58
发表于 2018-10-29 16:50:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-10-29 16:58:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我很幸运,桥没烧,只坏了CPU供电上管,和PWM芯片。现在已经弄好了。也不掉电了。  详情 回复 发表于 2018-10-29 17:25
发表于 2018-10-29 17:01:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这主板短路了烧的多
发表于 2018-10-29 17:25:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
诶 兄弟啊 你这个就可以了 我才点背呢 自己的机器 XPS13 就是BIOS坏了 机器温度检测有问题 开机还慢 在别的地方 芯片被换了 我刷了一天的BIOS 还是不行 在网上买了一个还是不行 芯片换了还是不行 我之前把能  详情 回复 发表于 2018-10-29 20:19
发表于 2018-10-29 18:42:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那铁片MS管真的可能会烧坏后的电路~~~~!
发表于 2018-10-29 20:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诶 兄弟啊 你这个就可以了  我才点背呢  自己的机器 XPS13  就是BIOS坏了  机器温度检测有问题  开机还慢 在别的地方 芯片被换了 我刷了一天的BIOS 还是不行  在网上买了一个还是不行 芯片换了还是不行   我之前把能亮的芯片留着了 后来备份出来刷的  刷回去也不行 我都无语了
发表于 2018-10-29 20:42:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没装待机芯片直接通电了,结果大短路 这个真不好说,3V 5V通哪 可能就烧哪里,你想 19V直接加到3V5V电压处,那还不是一烧一大片呀
发表于 2018-10-29 21:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-10-29 22:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu坏的几率不大 ,不过确实有。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-30 06:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
鲁鹏维修 发表于 2018-10-29 20:42
没装待机芯片直接通电了,结果大短路 这个真不好说,3V 5V通哪 可能就烧哪里,你想 19V直接加到3V5V电压处, ...
可不吗,现在很后怕,修机搞机要认真啊!别总着急通电!{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-10-30 10:27:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我之前也搞过,烧一大片,
发表于 2018-10-30 10:45:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不装待机芯片,会少导致19v直接送到5v,3v,你先看看这些电压去了哪里
发表于 2018-10-30 12:36:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
K-ing 发表于 2018-10-28 11:19
芯片拆了 要取掉上管 不然要大电流
此大电流非彼大电流
此大电流已把我吓尿!!!此大电流已把我吓尿!!!此大电流已把我吓尿!!!  详情 回复 发表于 2018-10-30 16:01
发表于 2018-10-30 16:01:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
张川zc 发表于 2018-10-30 12:36
此大电流非彼大电流
发表于 2018-11-2 21:23:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这其实是新手会犯的错误,我之前就是,啥也不懂,拆了待机芯片没给装回去,结果南桥,CPU,全冒烟了,板子上没啥好芯片了,这是我犯得唯一一次大错误。总之结果是19V去的地方,估计死的死伤的伤
多学,多练,仔细,认真,要稳,莫急!  详情 回复 发表于 2018-11-3 09:28
