只需一步,快速开始
339834646 发表于 2018-10-27 18:29 现在情况是不上cpu电流能上到0.4左右。装cpu电流到0.28左右时电流表瞬间大电流一下后掉电
475270381 发表于 2018-10-27 18:03 这个直接报废,19v过去后面的桥ec全部挂
qwe123456... 发表于 2018-10-27 19:14 景观学习!
lixiangliuyi 发表于 2018-10-27 20:52 这个机器有时很好修,但是操作失误的话或者运气不好的话就没法修了。我上次修这个机器是不开机待机偏大且待 ...
虬龙真君 发表于 2018-10-27 21:11 拆掉控制芯片通电这个事不丢人,所有的大神当初都一定吃过这个教训。
让我心动 发表于 2018-10-27 21:16 建议楼主再拆一次待机芯片通电,看看是必然还是巧合。
339834646 发表于 2018-10-27 16:35 还好目前只发现CPU供电上管坏了,现在换了上管,能触发了,还没上CPU,待会试试吧。祈祷不要再扩大故障范 ...
鼎诚电脑科技 发表于 2018-10-28 16:45 没上芯片通电 牛逼了 死伤一大片
鼎诚电脑科技 发表于 2018-10-29 08:51 下次 就不会这样干了吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
