查看: 4761|回复: 22
[已解决]
华硕x54h不开机,进系统暗屏
发表于 2018-10-27 14:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
华硕x54h不开机,进系统暗屏,更换电源口旁的排阻解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 14:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是检测电阻吗,楼主这样发贴太过高深,让新手很难明白,如果大家都这样发贴,这论坛只会是高手们间的交流了,论坛会失去活力的。建议加点理论性的东西,这样才是一个好贴子,好像饼哥说过一个贴子的好坏不在于水平有多么高深,而在于编排得当,图文并茂,易于理解。
可能是进系统后,系统需要大电流,排阻控制的这个隔离管没导通,电脑使用电池电了,屏会暗一些  详情 回复 发表于 2018-10-28 00:47
平时维修自我感觉良好,看完帖子一脸蒙蔽。肯定是我没有修到过此类问题。  详情 回复 发表于 2018-10-27 17:45
发表于 2018-10-27 16:49:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是3v上啦排组坏了
发表于 2018-10-27 17:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是3v上啦排组坏了
发表于 2018-10-27 17:45:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
极致科技 发表于 2018-10-27 14:54
是检测电阻吗,楼主这样发贴太过高深,让新手很难明白,如果大家都这样发贴,这论坛只会是高手们间的交流了 ...
发表于 2018-10-27 17:54:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是通病吗
发表于 2018-10-27 18:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的意思不是怀疑楼主的技术,相反技术好的人不能兼顾到新手是常有的。
发表于 2018-10-27 18:27:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个排阻什么作用了,有点不明白
发表于 2018-10-27 18:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在电源接口,主要是接插外电源时,PCB板常常会变形,时间长了它周边的元件有可能会开焊,。。
牛叉的讲解,整楼就服你,终于理解为啥有些牌子的主板,非得加根电源线,再连接到主板了  详情 回复 发表于 2018-10-28 00:30
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 19:24:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
都说华硕的排阻爱坏,这个排阻是干嘛用的
发表于 2018-10-28 00:30:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-10-28 00:47:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-10-28 05:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实这机器我遇到过此类故障,因为应用不高,禁用独显解决,没拆机维修。
发表于 2018-10-28 05:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看图纸去,会不会是AC_IN_OC#电路上的电阻出问题了,使EC在电池模式下也认为是适配器插入的状态。此故障以前论坛发过好几个一样的贴子了。
发表于 2018-10-28 09:14:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是保护隔离导通能力不足,导致带不动负载吧
发表于 2018-10-28 09:18:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收藏一下先 老板辛苦你了
发表于 2018-10-28 09:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到的事打原装驱动哦
发表于 2018-10-28 10:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主要是能多打几个字,讲一下什么原理就好了
发表于 2018-10-28 10:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问楼主是看点位找到的问题还是以前修过这本本呢?
发表于 2018-10-28 12:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这原理真心不明白,遇到过暗屏的一般都是屏供电问题。。。
