查看: 1933|回复: 2
一片老板 Asus P5KPL SE REV2.01无时钟复位不跑码小结一例
发表于 2018-10-27 14:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一片比较老的板子Asus P5KPL SE,无时钟无复位,导致不跑码、能看到的现象就是显卡的风扇转一下就彻底停掉,换了时钟芯片左下角的822,时钟有了,pcie槽上复位1.7,差点让我怀疑老板子的pcie槽复位就是1.7,干北桥无果,最后发现此板pcie槽的复位由IO发出,而IO的复位又是直接由南桥发出,找到南桥外面的SYS_RST#的上拉排阻,又是一个822,直接风枪更换,触发,顿了一下,顺利跑码到亮机!最后回测pcie槽上的复位,已回到3.3,满满的!
参与人数 6下载分 +24 +24 收起 理由
wuaook + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hyy + 5 + 5 老乡不要这么牛好不好
发表于 2018-10-28 09:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子跟p5kpl am se一样,基本上什么毛病都有,华硕品质{:mocs_29:}
发表于 2018-10-28 20:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主是高手啊,复位时钟都懂,向你学习
