查看: 1064|回复: 3
联想NM-A681求个点位图
发表于 2018-10-27 14:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
机子进水了  烧了一个洞 求个点位图飞线
发表于 2018-10-27 14:32:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子,电路图能找到,但点位没有的,,,,
发表于 2018-10-27 20:06:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有图纸就参考维修吧 不是所有的都有点位的
发表于 2018-10-28 02:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我刚刚修了一台3V短路的,你的是不是3V那里烧穿了?如果是,麻烦去看我的贴
