楼主: 极致科技
秒杀,华硕主板15秒掉电的维修思路,是否通病待求证,不是822排阻坏,献给新手们。
发表于 2018-10-30 20:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这个虽然是非常常见的问题,但是第一次看到有人发这么详细的帖子说明。感谢分享
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 + 1 谢谢顶贴。
发表于 2018-10-30 21:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主辛苦了  。给你加点分。。
发表于 2018-10-30 21:27:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修原理相通,遵循时序,先软后硬 功夫扎实,有时分析电路用时很少,结果找同阻值的电阻却搞好久
发表于 2018-10-31 09:43:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
极致科技 发表于 2018-10-30 12:52
谢谢您加分,有问题多多请教您。
客气了哈,修台式我有点蒙。
发表于 2018-10-31 16:07:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个左上角VGA后边的两个电阻坏,我是断开厂家没装的USB3.0芯片上面那个电阻,然后在旁边把按个3VSB和这个检测信号直连,简单快捷,不会返修
这个方法肯定可以,跟换电阻差不多,如果飞线不建议难看,如果是一陀锡可以,手上有电阻还是换了好,原模原样跟客户好交待,谢谢您的补充,多多交流啊。  详情 回复 发表于 2018-10-31 16:36
参与人数 1 +2 收起 理由
极致科技 + 2 您的补充让网友看到解决方法不止一样,其实只要懂原理在没有配件的情况下怎么改都行,
发表于 2018-10-31 16:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三冠维修 发表于 2018-10-31 16:07
这个左上角VGA后边的两个电阻坏,我是断开厂家没装的USB3.0芯片上面那个电阻,然后在旁边把按个3VSB和这个 ...
不飞线,这个维修么,灵活运用,他为什么这里容易出问题,要多做总结,因为跳帽出厂的时候就是跳的5VSB给后置USB供电的,所以只要是待机情况下,这两个电阻就一直在做着苟且之事,久而久之就非常容易出问题,换个思  详情 回复 发表于 2018-11-1 23:07
发表于 2018-10-31 17:05:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况直接换板,才不修他呢。太麻烦
发表于 2018-10-31 17:07:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
感谢分享感谢分享分数对我以然不是太重要,但是您的肯定和顶贴能让更多的新手看到就是一种分享精神,再次感谢!!!
发表于 2018-10-31 22:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是822 那是 427 咯 怎么现在看过帖子都要钱啊晕
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 只有下载分补偿你哦
发表于 2018-10-31 22:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,我的本意是让大家看的,没想到系统自动评级的,并非我本人的意思见谅,不过你有问题,我可解答的,这首先不是那个最容易坏822的排阻问题.关于472只是配合822作分压用的。而我修的那故障其实原理跟这差不多的,只是提供了维修方法(思路),谢谢您阅读和顶贴!不足之处欢迎提出宝贵意见。
发表于 2018-11-1 23:07:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
极致科技 发表于 2018-10-31 16:36
这个方法肯定可以,跟换电阻差不多,如果飞线不建议难看,如果是一陀锡可以,手上有电阻还是换了好,原模 ...
不飞线,这个维修么,灵活运用,他为什么这里容易出问题,要多做总结,因为跳帽出厂的时候就是跳的5VSB给后置USB供电的,所以只要是待机情况下,这两个电阻就一直在做着苟且之事,久而久之就非常容易出问题,换个思路,如果把这个信号直接用一个3VSB上拉,岂不是完美解决了,
非常感谢你的补充,让本贴更加完美,其实这两个电阻完美的解决方案是换个功率大点的电阻就OK了。  详情 回复 发表于 2018-11-2 19:41
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 19:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三冠维修 发表于 2018-11-1 23:07
不飞线,这个维修么,灵活运用,他为什么这里容易出问题,要多做总结,因为跳帽出厂的时候就是跳的5VSB给 ...
发表于 2018-11-4 08:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥们说的倒是啊,有时一个小问题能反应出解决问题的处理方案,大问题也是由小问题组成的,分压部分不一定用同阻值的,尤其是信号部分,只要两配合起来达到其所要求的信号就行,
发表于 2018-11-5 08:44:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电路设计的好 822!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-5 09:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题我修好的概率基本没有 都放弃了
为什么呢,这是个小问题啊,只是一般的信号出问题。又不难修。  详情 回复 发表于 2018-11-6 09:18
发表于 2018-11-5 10:22:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  图文并茂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-5 18:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,分享的很详细!很帮助新手理解
谢谢夸奖,感觉汗颜。相互多多学习吧。  详情 回复 发表于 2018-11-6 09:19
发表于 2018-11-6 09:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
心诚电脑 发表于 2018-11-5 09:13
这种问题我修好的概率基本没有 都放弃了
发表于 2018-11-6 09:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Tujiajie 发表于 2018-11-5 18:54
感谢楼主,分享的很详细!很帮助新手理解
谢谢夸奖,感觉汗颜。相互多多学习吧。只要我的贴子大家都能接受,浅显易懂心愿足矣。
发表于 2018-12-8 20:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我服你写这么长的文章
