查看: 27236|回复: 262
秒杀,华硕主板15秒掉电的维修思路,是否通病待求证,不是822排阻坏,献给新手们。
发表于 2018-10-27 11:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
咋天我的朋友拿来一台式机说开机一会儿就关了,心想这又要免费的辛苦一下了,看下什么主板吧,华硕的P5G41T-M-LX3
,哎开票用的机器,可以了,那就进入正题开机吧,哎一开机就提示如下:
usb device over current status detected
system will shut down after 15 seconds
第一行大意是:发现USB设备超过电流限制(翻译的如果不好别笑)
第二行大意是:系统将在15秒之后关闭
上个图:
什么情况!没什么异常的设备啊,就是一个键盘和鼠标,难不成其中一个刚坏,没这么倒霉吧,
哎三下五除二,干脆全拆了,再试一个鸟样。
这个还是找个度娘看下
找度娘搜索故障原因可能为:
1、将主板上的5-6/7-8 USB模式跳线短接成1-2针即可。
2、你的CMOS的校验码出错了,原因可能出在你的USB设备上,请尝试恢复BIOS出厂设置,或更换USB设备,
要不然还有可能是你的CMOS电池没电;
3、拔掉前端的USB线。
鬼啊,按照上面的没查出毛病,电池跳线帽全好的。
看来度娘不照顾俺啊,那就按平时的思路查啊,上面的几种情况没问题那就是USB过流检测信号(USB_OC#)了,因为电脑里的点位图是P5G41T-M-LX的,于是就去强大的迅维找了个点位图P5G41T-M-LX3
打开点位图搜索USB_OC,如图:
查到了有四个信号,这个信号是高电平为正常,打到下面是1 个472和882的排阻分压的,心想不会又是822的排阻在搞鬼吧,
量了下正常,这里只有三个信号,
那就查最后一个了看点位图USB_OC23#
如图
我们知道这个信号一般是5V通过分压过来的,所以再查相连的电阻并且跟5V保险连接的那个就好了。
如图:
实物位置图
一量还真不对,上图为证吧,看图:
应当为3.3V左右的高电平啊,这里有二种情况,1桥内部块微短,2电阻分压不对,桥量下USB_OC23#对地阻3400多的值正常,
那就量电阻,一量还真是量出来了,上位是1400欧,下位是600欧。肯定不对啊,因为点位图上没有元件的阻值参数,那就按下位不正常换吧
如图差不多要2700欧的电阻:
手上只有3000的算下来也差不多少,那就换吧:
开机一闪而过OK了,亮机图:
总结一下:此机维修只用了二个知识点 1,知道电阻分压,这在电路中很常见 2,出现一些信号故障,要会追查源头多加分析,比如这里的过流检测信号(USB_OC#)。所有的维修原理相通,遵循时序,先软后硬等等。
哎!修的过程一会儿,码字真不是个事儿,比修机都累,兄弟们感觉能加就加分,不能加点个赞也行,你们顶下就能让更多的新手看到,老鸟略过,写这么详细是为了照顾初学者,要不然二句话就能交待了,你们说是吗,谢谢阅读,
补充内容 (2018-11-4 08:31):
好多新人在问,我没基础怎么去学啊,个人认为先学点电子电路(包括元器件)的基础课程,然后再学主板架构,总线,EC,BIOS,时序,上电过程,保护隔离,供电时钟复位及PG等,先搞框架,再去充实具体内容。不对勿喷!
购买记录
购买人数82价格购买时间
 会员9299692元2023-10-7 09:35
 会员2350942元2023-8-6 16:03
 会员1102752元2023-7-17 12:56
 会员280922元2022-11-15 10:33
 会员11557160.5元2022-8-29 22:02
查看所有购买记录
这么多兄弟捧场,让我汗颜,下次只能更用心发贴来回报大家,再次感谢您们!!!  发表于 2018-10-29 17:42
谢谢上面的兄弟给我评分!!!  发表于 2018-10-27 14:59
参与人数 17下载分 +41 +37 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
longhu003 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星晟--张 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
电脑15968152903 + 1 吃水勿忘挖井人
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zsjaxwq + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-12 10:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,假如没基础,何来送钱,你说是吧。
大佬请帮忙看看我的BIOS https://www.chinafix.com/thread-1187769-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-2-2 13:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-2 14:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,对自己也是一种进步!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-21 11:26:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习下,看看是怎么回事,谢谢了,,,,,,,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 + 1 谢谢你阅读本贴和顶贴,
发表于 2018-10-29 17:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zsjaxwq 发表于 2018-10-28 20:11
楼主煞费苦心未新手,辛苦了,以前我不懂得时候要是看到这个帖子肯定就一下懂了,呵呵,USBoc#3.3v,你下回 ...
非常感谢您的评价,限于水平有限,如有不周的地方,欢迎批评指正,只要不乱喷就行,我以前的贴子中也有个关于USB的问题,您可移步看下。还有问题可相互交流心得和体会,Thanks again!!
付费阅读很麻烦,哎,看不到看不到欸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-12-17 10:28
发表于 2018-10-27 15:56:43 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
就是因为那一个排阻吗
发表于 2018-10-27 13:09:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
极致科技 发表于 2018-10-27 12:59
谢谢您,我这是给新手的维修思路,您说呢。相当于写作手法。其实整个修机过程不超过十分钟。就查了下信号 ...
楼主高人,我也是活跃气氛才这样回复的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-27 11:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我怎么感觉这贴子像复制粘贴的
在编辑中,图不好上传了,过了一会儿又好了,谢谢阅读,其实你看图之后再跟我以前发的贴子对比就知道真假了。  详情 回复 发表于 2018-10-27 12:44
发表于 2018-10-27 12:30:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕常有这问题
发表于 2018-10-27 12:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
momin606 发表于 2018-10-27 11:41
我怎么感觉这贴子像复制粘贴的
发表于 2018-10-27 12:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
啧啧啧,这帖子写的真是一波三折,就楼主的技术,15秒关机还要百度啊..................我差点就信了
谢谢您,我这是给新手的维修思路,您说呢。相当于写作手法。  详情 回复 发表于 2018-10-27 12:59
发表于 2018-10-27 12:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢您,我这是给新手的维修思路,您说呢。相当于写作手法。其实整个修机过程不超过十分钟。就查了下信号,再换一下电阻。
楼主高人,我也是活跃气氛才这样回复的  详情 回复 发表于 2018-10-27 13:09
发表于 2018-10-27 14:07:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真详细
发表于 2018-10-27 14:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢哥们捧场,欢迎顶顶我其它的贴子,让更多的新手朋友观赏,并提出意见和建议。
发表于 2018-10-27 14:53:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
OC#电压不正常是华硕的老毛病了 现在有部分技嘉主板也开始有折耳毛病;症状是掉电
嗯兄弟说的是,华硕很多的是822排阻问题,这机子虽然不是822,但也是跟电阻有关,所以发贴。小问题写这么多虽然累,但是为了新手也值了。今天刚看了一个贴这么写的”华硕x54h不开机,进系统暗屏,更换电源口旁的排阻  详情 回复 发表于 2018-10-27 15:07
发表于 2018-10-27 15:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯兄弟说的是,华硕很多的是822排阻问题,这机子虽然不是822,但也是跟电阻有关,所以发贴。小问题写这么多虽然累,但是为了新手也值了。今天刚看了一个贴这么写的”华硕x54h不开机,进系统暗屏,更换电源口旁的排阻解决“就了事,新手们肯定看的云里雾里的,大家说是吗?再次感谢您的顶贴。
发表于 2018-10-27 16:07:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个不是咸丰年代的老问题了吗?怎么又搬出来了,楼主是新手吧
那说明您的技术牛X,我在你们高手面前是新手啊,写的也是给新手看的,哈哈,不是说的老鸟略过嘛!不过高手也见过的,就象上面我举的例子一样,一语带过,新手根本看不懂,但要总是曲高和寡的话估计也就你们少数人看  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:25
发表于 2018-10-27 16:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那说明您的技术牛X,我在你们高手面前是新手啊,写的也是给新手看的,哈哈,不是说的老鸟略过嘛!不过高手也见过的,就象上面我举的例子一样,一语带过,新手根本看不懂,但要总是曲高和寡的话估计也就你们少数人看看的。论坛可能也就没这么热闹了,我不管过程,但是每一个案例要讲的透澈才是我的理念。就是高深的技术后都有一个基础理论支持着,修理的过程也要有很好基础知识和正确的维修思路,本贴宗旨是给新手维修思路。解决问题的方法,真正的高手应是谦虚谨慎,您说对吗。最主要是刚好修到朋友的开票主机,应用不高,而且又是基础的东西,其中有用的东西也不过是电阻分压的事儿。看看15楼大神级的人物你就知道差距了,鼓励中带另类的解决方案,水平一看就一目了然。一般情况G41的主板我都卖废品,不修的。
发表于 2018-10-27 16:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修得很细心  赞个   如果电阻难找 可以借其他OC#电压  也可以的
问一下 微星的主板显示A2 哪里问题 ,usb PS2 都可以用 ,0C# 也都是3.3  详情 回复 发表于 2019-4-24 16:35
大佬厉害啊 接其他的OC#这操作6啊  详情 回复 发表于 2019-4-24 16:32
大神说的是啊,我看了下换3000欧的电阻电压分下来也就3.409,问题不大。谢谢您的加分。  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 16:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享 ,学习了   不错老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-27 16:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大神说的是啊,我看了下换3000欧的电阻电压分下来也就3.409,问题不大。本来还真想直接拉个信号过去的。谢谢您的加分。
发表于 2018-10-28 20:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主煞费苦心未新手,辛苦了,以前我不懂得时候要是看到这个帖子肯定就一下懂了,呵呵,USBoc#3.3v,你下回再发个别的USB问题呗,我就只知道USBOC#,如果这个没问题还有什么要注意的啊?
非常感谢您的评价,限于水平有限,如有不周的地方,欢迎批评指正,只要不乱喷就行,我以前的贴子中也有个关于USB的问题,您可移步看下。还有问题可相互交流心得和体会,Thanks again!!  详情 回复 发表于 2018-10-29 17:47
发表于 2018-10-28 20:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这其中的内容,分析的很详细,,,,,
发表于 2018-10-28 22:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常感谢您百忙之中回贴
