查看: 2903|回复: 2
LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011加电无显示
发表于 2018-10-26 18:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
型号:联想笔记本
板号:LT41 SKL MB   14292-1 448.06701.0011,
故障:加电无显示。电流0.4A,
考虑BIOS故障,下载N多BIOS测试都不行,什么工厂版,什么包亮机版,什么某宝板,什么原厂版,都试过了,别人测试能亮机的BIOS,在我的机器上就是不亮。想跑线路,无图纸。放弃。只能盲修了。
考虑机器是独立显卡,会不会是显卡坏掉了?风枪加热一下显卡,加电,果然有变化,有背光无显示,好,有思路了。
接下来本来准备换显卡,一是增加成本,二是本来就没报多少维修费,不划算,改集显可否?试试吧。
由于没有图纸,只能观察着找显卡供电了,找来找去,找不到显卡供电电感,不过在显卡旁边有这么一个芯片, ,U8303,图片中是已经摘掉芯片的照片,看线路,这个芯片跟显存和显卡都有联系,现在的PWM电路设计的越来越简单了,一个芯片,直接转换的,拆掉,接屏通电,电流一路跳变,亮机了。客户送修机器的时候,还带了同型号坏板一块,上机一测,有背光无显示,如法炮制,改集显,也好了,给客户一次搞好两块主板,一块上机,一块备用。附上亮机图,并附上了亮机BIOS
遗留问题:这个芯片是个什么芯片?淘宝找不到,按照标识找不到这个芯片的图纸,有知道的大神发一下研究研究,芯片正反面如图:
14292-1 原厂.rar
3.97 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-28 13:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      机智 啊     一下弄好两台
发表于 2018-10-28 22:06:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
现在的机器供电都这样做啊,独显的供电不用PWM也能用吗
