S40-70 待机正常,触发0.03 维修!
版号:LA-A321P
故障:待机正常,触发0.03 指示灯正常
维修过程:触发不上电,按照传统思路先查了下RTCVCC正常,触发后测量3 5V二级电压正常,内存供电正常。这就好办了。按照时序一步步走,看谁出了问题!
按照时序,走到1.05V的时候卡壳了。 供电没出来。。问题点到了。
比较简单的一个电路,一颗IC全部搞定了。 找到IC,发现情况了,
从图上可以看到 28脚 EN 外挂的一颗电容腐蚀了。实际测试0.3V 不对,移除腐蚀的电容,上电,电流刷刷刷的上去了。 亮机,搞定。收工。
