查看: 1495|回复: 3
神舟辰龙S263C开机白屏
发表于 2009-6-30 11:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接机,开机一看白屏,外接显示器,显示器和屏都显示正常,关机,把外接显示器取下,再开,一看白屏,想了想在按功能键加F3切换,屏显示正常,进系统正常,在重启,又白屏了,关机在外接显示器,又都正常,郁闷是不是切换功能坏了,还是什么地方坏,指点指点一下
发表于 2009-6-30 11:31:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是屏供电有问题呢
发表于 2009-6-30 11:35:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不是屏供电问题,外接显示器,屏和显示器都能正常,不接显示器,按切换键能切换正常
发表于 2009-6-30 23:01:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把显存和显卡做了就好,先用风枪做显存,在用BGA做显卡
