查看: 746|回复: 2
神州 海尔 WA500
发表于 2018-10-26 11:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
神州 海尔 WA500  时开时不开 能开的时候怎么都能开这种是最不好测量的  只有等他出现故障的才是最好下手的  此机器不开机的时候开关上有三个灯闪烁 此时电流在0.2左右  老湿鸡一般看到这个电流就要从3V5V转换电压开始下手  二层电压4个转换管 当量到PQ14时 5V输出端没有    二话不说直接 直连 简单. 快捷 .省事 有芯片还是最好装上  我比较懒 想快速解决就直接连上   直连的《弊端》就是一旦5V待机出现芯片控制不住MOS 产生大电流的话 5V后续设备容易烧,哈哈     最好还是模仿我哈  切记 切记
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
yvhai2010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-26 13:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的0.8不显
0.8 不亮 量下复位 这个机器我修道复位 有问题也是0.8 不亮  详情 回复 发表于 2018-10-26 13:46
发表于 2018-10-26 13:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
