【型号】红米NOTE 【CPU】MTK6592(八+1+8) 【屏幕】5.5 【故障现象】进水屏幕不亮 【维修难度】容易。 【维修结果】成功修好。 【具体过程】 机器早已淘汰,不过由于是朋友父亲的老机器,有感情了,所以想修好。没拆机器前先问清原由,进的是洗衣服的水,并且进水时间短只有一个小时,说是开机有震动,接过手机后立即打开后盖取下电池,防止故障进一步扩大,心想机器进的也不是太容易腐蚀的液体,并且时间短,应该修复机率很大,立即上工具拆开机器,把所有能打开的主板,尾插小板,屏蔽罩一个不留全部拿下,拆开后可以看到插头接口处已经有腐蚀现象,取适量三氯甲烷配合毛刷,逐一清理,在清理闪光灯LED等容易被腐蚀的元器件处进行隔离防止把相关部件弄坏,清理完后拿起我的手持放大镜,用一只眼睛再仔细的把主板、屏幕,特别是内联座等接口处仔细观看,(因为机器开机时看电流正常,用手触摸也无不正常的发热现象,所以就省去了松香烧机大法了)最后发现在屏幕和主板接口处有两根线已经烧断,心想一定是进水时,屏供电线和邻居们太友好,发热短路烧断线了,按照经验此时如果把屏排线断处焊上应该有修复成功的可能,所以当下立即取适量“飞线”用手持放大镜小心把断线处接上,后开机,屏果然很给力----亮了,然后把所有手机元器件复原归位,装机测试一切OK,由于是朋友,当然也没换什么件所以我没打算要钱,最后实在没办法收了朋友10元钱。 【拆机照片】
维修心得: 无论维修什么,都要按照“望闻问切”的步骤,三思而后行,小心驶得万年船。 维修的机器不同机型可能会有不同的故障现象,相同的机器即便是相同的故障现象可能故障部位也不一样,如同本例有时同样进水可能出现的故障也不一样。我一般都是按从简单到复杂,从软件到硬件,一个个排除,除非是常见通病,特别是我们“迅维学校及论坛的老师及高人前辈们发的技术帖”,一定要先搜先看,避免盲目,防止走弯路,当然修一些贵重的,技术含量高的机器更要这样。我今天修的机器过于简单所以就没在迅维修论坛请教师傅们。 【PS】本人在迅维论坛是小白,请各位高手前辈老师们多多指教,上文谈不上什么维修经验只是写了下小白我的维修经过,在此现下丑,不周之处,敬请原文,谢谢大家。。。
