查看: 2890|回复: 4
6s无基带,还请前辈们指教
发表于 2018-10-25 21:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
最近碰到两个同样故障了,一个6s和一个6sp无基带,基带电源拆下测了组织没有问题,换一个基带电源还是这样,从做基带cpu也不行,测量基带电源和基带cpu旁边的电容也没有短路现象,基带时钟也换了,实在不知从何下手了,还请大佬们赐教。
发表于 2018-10-25 23:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先测基带供电输出吧。
发表于 2018-10-26 00:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我修了个6没基带 折腾了10多天 折腾了10多天 终于有了   论坛发帖子了 你看看对你有没有帮助
发表于 2018-10-27 22:46:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢
发表于 2018-10-27 22:47:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老王2018 发表于 2018-10-25 23:46
先测基带供电输出吧。
谢谢
