查看: 1871|回复: 12
苹果触摸板左右键没用
发表于 2018-10-25 19:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
平果触摸板左右键没用 版号是820-3208   本来是进水不开机 修好了 键盘鼠标失灵  修了一下 键盘触摸有用了 但是触摸板左右键没有用  这个是什么原因测量J5700如下:
1脚=PP3V42_G3H_TPAD:3.42V
5脚=USB_TPAD_P:0V
6脚=USB_TPAD_N:0V
8脚=I2C_TPAD_SDA:3.3v
9脚=I2C_TPAD_SCL:3.3v
10脚=PP5V_TPAD_FILT:5v
11脚=SMC_ONOFF_L:3.3v
12脚=sMC_LID:3.3v
14脚=SMC_TPAD_RST_L :3.3v
发表于 2018-10-25 19:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触摸板 线 都换过了 还是没有用。。。。。。。。。
发表于 2018-10-25 19:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是Ec的问题啊
发表于 2018-10-25 20:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你在什么系统下测的呀?进WINDOWS测,BOOTCAMP里也要设置一下
发表于 2018-10-25 21:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的很详细,学习了!
发表于 2018-10-25 21:32:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
BOOTCAMP里也要设置一下BOOTCAMP里也要设置一下
发表于 2018-10-26 05:27:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
苹果有左右键吗?
发表于 2018-10-26 22:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手势控制,在设置里可以设置
发表于 2018-10-27 14:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果系统得插上鼠标才能左右键  WINDOWS系统得设置
发表于 2018-10-27 16:43:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
发表于 2018-10-28 06:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
苹果笔记本 左右键没有的 好像只有左键 所以我用windows和鼠标
发表于 2018-10-29 19:18:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换下 排线 试试看,。。。。。。。。。
发表于 2018-10-30 17:14:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排线有问题
