查看: 6517|回复: 14
[已解决]
苹果8 黑屏不充电维修案例分享
发表于 2018-10-25 14:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
【故障机型】
苹果8
【故障现象】
不开机,(换屏后使用半天不开机),不充电
【故障分析】
充电电池电路引起
【维修过程】
1. 接电脑连接数据线白苹果重启不开机
2. 接电源可以开机,用万用表测量电池电压2.8V,电压被放干点激活电池后开机了。
3. 用电脑连接爱思发现不能充电,没有电池信息,插充电器手机也不显示充电图标。
4,因为这个机器客户在街上快修店换屏使用半天后出的问题,用显微镜观察主板电池接口周边 ,发现有撞件的痕迹。
5,打开线路图Q3200 开关管的到电池I2C0_SMC_BI_GG_SDA_CONN信号, 被撞件焊盘也有损坏。刮焊盘直接将2、3PIN短接。
6. 然后开机测试爱思看电池信息都正常了。 维修到止结束。
【维修结果】
Q3200 开关管 撞件引起
参与人数 3下载分 +22 +12 收起 理由
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
发表于 2018-10-27 10:53:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
感谢分享,现在来看大部分8和8P的不充电都是两个由场效应管Q3200和Q3201其中一个损坏照成的。尤其是有震动反馈的机子,基本可以秒杀。
发表于 2018-10-25 22:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发,不开机,(换屏后使用半天不开机),不充电
【故障分析】
充电电池电路引起
发表于 2018-10-26 16:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
感谢分享,应该是换屏的时候被不小心碰掉了Q3200
发表于 2018-10-26 16:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
厉害    所有换屏时要小新
发表于 2018-10-27 10:32:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
神速维修技术不错 谢谢群主的分享
发表于 2018-10-28 13:05:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-30 04:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样短接后,如果扣电池不小心错位把电池正极碰到这条I2C上了,会不会直接烧CPU变砖。
发表于 2018-10-31 07:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都有可能,修苹果机要非常小心,,,,,,,,
发表于 2018-10-31 16:22:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
神速维修技术不错 谢谢群主的分享
发表于 2018-10-31 16:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-10-31 22:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享,希望多分享给我们新手
发表于 2018-11-2 13:20:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
点位图拿出来共享一下 谢谢。。。。。。
发表于 2018-11-4 00:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是把n沟道的mos管去掉短接后才会有这个风险吧
发表于 2018-11-5 11:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发现问题超快,维修也好快,高手就是速度啊
